+ Odpowiedz na ten temat
Strona 1 z 3 1 2 3 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Monitory GDN 15/40/5 i Vifa DX
  1. #1
    Użytkownik
    Dołączył
    październik 2004
    Skąd
    Bydgoszcz
    Czas online
    18 g 17 m
    Witam wszystkich,
    po długim zastoju w dziedzinie głośnikowego DIY postanowiłem zrobić małe monitory w celach dalszego udoskonalania warsztatu.
    Wybór padł na znany zestaw GDN i Vify. Zestawienie cieszy się dobrą opinią i cena jest w zakresie najniższym (z konkurencji). Tak jak pisałem zestaw powstaje w celach "naukowych" dlatego zwrotnica Irka będzie zastosowana dopiero w przypadku całkowitej porażki.
    Jak eksperyment powstanie obudowa TL do tego zestawu.
    Aktualnie jestem na etapie obmierzania GDN'ów. Głośniki po przyjeździe miały oczywiście dość znacznie różne parametry od deklarowanych, dlatego zacząłem je wygrzewać - następnie pomiary.
    Zastanawia mnie jedno odnoście wyniku: na ile częstotliwość rezonansu powinna zmieniać się w zależności od poziomu sygnału testującego? Wnioskuję, że oprócz układu mechanicznego, który powinien mieć stałą częstotliwość rezonansu pewną rolą odgrywa poruszająca się w większym zakresie cewka i próbująca przeciwdziałać wymuszeniu.
    Aktualnie głośniki mają Fs na poziomie 56 i 58Hz względem deklarowanego 48. Zmiana mocy sygnału testującego pozwala osiągnąć min. 54Hz
    Czy wiadomo jakie warunki pomiaru dla Fs stosował Tonsil?
  2. #2
    Zaawansowany
    Dołączył
    sierpień 2010
    Skąd
    Warszawa
    Czas online
    20 d 19 g 55 m
    Cytat Napisał 20Hz Zobacz post
    A jak wykonałeś swoje pomiaryJ jeśli w odgrodzie lub luzem to jest prawidłowo.
    Fs z karty producenta jest to pomiar w 9l close boxie.
  3. #3
    Zaawansowany Avatar dabyl
    Dołączył
    czerwiec 2008
    Skąd
    Wadowice
    Czas online
    36 d 3 g 48 m
    Cytat Napisał Marios Zobacz post
    No co Ty gadasz. Z głośnikiem w obudowie wykonany jest tylko pomiar charakterystyki przetwarzania. Częstotliwości rezonansowej głośnika nie możesz zmierzyć w obudowie - wtedy będzie to już częstotliwość rezonansowa całego układu a nie samego głośnika.
    i tak wszyscy umrzemy...
  4. #4
    Użytkownik
    Dołączył
    październik 2004
    Skąd
    Bydgoszcz
    Czas online
    18 g 17 m
    Autor wątku
    dabyl już mnie wyprzedził. Jeśli Tonsil mierzyłby częstotliwość w OZ to te głośniki w powietrzu - tak jak ja mierze - musiałby mieć Fs ~35Hz. Bardziej zastanawia mnie czy pomiar przebiegu impedancji następuje dla jakiegoś poziomu standardowego np. 2,83V czy może poziom jest X, pozostaje jeszcze sprawa zmiany Fs wraz z poziomem.
  5. #5
    Dołączył
    czerwiec 2008
    Skąd
    Wadowice
    Czas online
    36 d 3 g 48 m
    Niestety nie wiem jakie są warunki pomiaru parametrów głośnika - zwłaszcza te warunki elektryczne. Kolega SoundWave, który pracuje przy projektowaniu i produkcji głośników, opisał kiedyś problemy, jakie pojawiają się podczas pomiaru TS'ów w warunkach domowych - jednym z nich było to, że mamy właśnie "za słabe" karty i nie są one w stanie odpowiednio "ruszyć" membranami większych głośników (problemów było oczywiście więcej). Jest jakiś sposób z wykonywaniem tych pomiarów z udziałem wzmacniacza, ale nigdy się w to nie bawiłem więc nic nie podpowiem. Szczerze mówiąc ja mierzę wszystkie głośniki jakie dostaną się w moje łapska i przeważnie parametry oscylują w granicach tych dataszitowych - 10% różnicy zwalam zawsze na niedokładności moich pomiarów lub "normowe" rozrzuty pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami przetworników. Jeśli chodzi o rezonans 15/40/5 to swego czasu była o tym dyskusja na forum - tam też Fs była sporo wyższa od deklarowanej (i to w kilku egzemplarzach), ale temat nie zakończył się jakimś konkretnym wyjaśnieniem tego zjawiska...
  6. #6
    Użytkownik
    Dołączył
    październik 2004
    Skąd
    Bydgoszcz
    Czas online
    18 g 17 m
    Autor wątku
    Mój system pomiarowy pozwala mierzyć trochę wyższym poziomem sygnału niż zwykła karta, stąd też moje pytania. Pomierzyłem głośniki z dodaną masą, to co wylicza SW lub Arta to jakaś kpina z "datashitu", czy ktoś na forum dysponuje własnymi pomiarami tych głośników? Bo albo popełniam poważny błąd albo te egzemplarze tylko spacerowały koło Tonsila.
    A może te sztuki tak już mają?
    W załączeniu wyniki w SW:.
    czarny - przebieg FR.A czerwony - AD.MS zielony - głośnik na świeżo
    Załączone obrazy
  7. #7
    Zaawansowany Avatar scythe1123
    Dołączył
    sierpień 2009
    Skąd
    Ełk/Gdańsk
    Czas online
    7 d 17 g 31 m
    bardzo ładne Fs ci wyszło, u mnie w jednej sztuce miałem Fs na poziomie 86 Hz >.>
    co jest dziwne głośniki miały trochę inne parametry a nie da się usłyszeć różnicy, zostawiłem je tak, obudowa zestrojona na 48 Hz bo tak najlepiej grało według mojego ucha
    Denon PMA-860 DCD-635 TU 235 RD => GDN 13/40/2+GDWK 10/80/7
    SB X-Fi USB=>UniAmp=>GDN 15/40/5+XT25TG
  8. #8
    Zaawansowany
    Dołączył
    sierpień 2010
    Skąd
    Warszawa
    Czas online
    20 d 19 g 55 m
    W takim razie Tonsil mierzy głosniki w innych warunkach. Zmierzyłem 6 głośników 11/30 za pomoca Arty i Fs wychodziło mi pomiędzy 67-72, przy deklarowanym 55.
    Różnica dośc znacząca. Trochę się potwierdza twój przypadek i różnice podobne, pytanie jak oni to mierzą?
    Ostatnio edytowane przez Marios ; 05.02.2012 o 21:49
  9. #9
    Zaawansowany
    Dołączył
    październik 2006
    Skąd
    Gdańsk
    Czas online
    21 d 7 g 49 m
    W prosty sposob. Najnizszy FS uzyskany za pomoca pomiarow minus maksymalna tolerancja podana na specyfikacji. Czyli jesli uzyskali 61Hz od tego odejmiemy 10% i mamy 55hz
    Monitory: Zaph ZA14W08 + Hiquphon OWI
    Sprzedam: Pare BG Neo3-PDRW oraz fronty -- 400zl
  10. #10
    Zaawansowany
    Dołączył
    sierpień 2010
    Skąd
    Warszawa
    Czas online
    20 d 19 g 55 m
    Nie pytałem o tolerancję tylko sposób pomiaru. Odgroda, bez odgrody, jaka moc, dla wygrzanego nie wygrzanego itd itd...
    Z tego co gdzie czytałem używają 10% mocy znamionowej głośnika, czyli bez wzmaka się nie obejdzie.
Uprawnienia
  • Nie możesz pisać wiadomości
